原野 2015-04-16 16:51:24 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 798查看 1回答
遼寧墻面抹灰工程量代碼的選擇
遼寧08定額中:1、在墻面定義界面套取墻面抹灰代碼,一個房間中有混凝土墻和磚墻請問我工程量代碼要怎么區分? 2、在墻面定義界面套取墻面抹灰代碼,一個房間中四面墻難免遇到有壓頂、過梁、梁、柱。請問我要怎么選擇工程量代碼?全部追加嗎? 3、請問我選擇工程量代碼時,有突出墻面的梁,有平齊墻面的梁。我是把兩個代碼都追加,還是追加一個突出墻面呢? 以上問題墻已經繪制完畢了,在定義界面中選擇工程量代碼。繪制好的墻難免遇同時到這些問題,很迷茫。 請遼寧的師傅幫忙解答。十分感謝您的耐心。
在定義墻面時,在屬性里“所屬墻面材質”一欄選擇“程序自動判斷”就行了,然后工程量代碼就選擇“墻面抹灰面積”。計算出來的面積就是全部面積,(即與墻面相連的砼柱和梁等外露面積都有了)。
2015-04-16 17:39:22
