大連 2013-10-30 11:12:21 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 947查看 6回答
墻面抹灰工程量的代碼選擇注意事項
墻面抹灰中,在選擇工程量代碼時候,都應該選擇哪些? 應該注意什么?
(6)
首先要在計算式中看一下計算的結果之間的相互關系,這樣對你選擇代碼會有幫助。
2013-10-30 13:14:00
可選擇寺“墻面抹灰面積”
注意做法對應圖紙要求設置
2013-10-30 11:16:47
若是抹灰就選墻面抹灰面積(QMMHMJ),若是鑲磚等塊料面積就選(QMKLMJ),這兩種面積計算規則不一樣。
2013-10-30 11:40:34
塊料面層和整體面層的計算規則是不一樣的,注意區分使用。
2013-10-30 11:16:10
你好:根據需要計算的墻面材質選擇計算代碼,一個是QMMHMJ? 一個是QMKLMJ
2013-10-30 11:18:07
抹灰就選墻面抹灰面積(QMMHMJ),塊料面積就選(QMKLMJ),這兩種面積計算規則不一樣。
2013-10-30 14:45:28
