cxp5626121 2012-07-19 08:42:49 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 4992查看 2回答
吊頂離地高度
我在布置天棚吊頂時離高度輸入2.52米時,匯總計算,查看計算式后發現如下問題: 1、墻面抹灰面積高度是按計算2.5m。 2、墻面塊料面積高度是按計算2.4m。 現對計算式不能理解,求高人指點其含義!
已采納這個計算高度的問題可以在計算設置里面設置的,具體可以看一下這里的計算設置,根據你提供的計算塊料面積計算高度是不是扣除了踢腳線的高度了? 另外還有一種最直觀的方法:報表反查功能,就是在在匯總計算以后到報表里面查看該部分的量,使用報表反查功能能查到該量算的是哪個部位的量,還可以看到三維扣減,一目了然。
2012-07-19 08:58:51
首先檢查一下你的墻凈高,我計算了一下,天棚有吊頂的,內墻抹灰高度算至吊頂下表面另加10cm計算,墻面塊料面積高度算至吊頂下表面。
2012-07-19 09:09:28
