  • 門離地高度問題
    如下圖,陽臺門高2350,梁高400,層高2850, 1、請問一下我門離地高度是多少? 如果離地高度是0,門頂距梁下有100,和立面圖不符。如果填離地高度100,和地面又不符了,因為這100顯示是墻體。這種情況是不是應該把門洞口尺寸加100就和圖紙一樣了。請問我該如何處理這個問題呢? 2、還有進戶門,我用比例尺量結構板到門頂都是2200,但是門窗表中是2100,我到底是選擇門離地高度100呢,還是離地高度選擇0,還是把門尺寸改2200呢? 很多人都說不用管,按結構標高直接門離地高度0定義繪圖就可以了,但是這樣門頂面就會多算100高的墻啊。跪求解釋。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、不可以加高門洞,這100是樓地面的構造層,是顯示為墻是正確的。
    2、所有洞口尺寸必須按圖紙的門窗表中數字定義,不能按量出來的數字處理。
    離地高度設置成0或者提高100都可以,計算結果是不會錯的。
    (顯示100的差距,原因是用了結構標高)
    2015-08-27 15:00:09
  • 你的層高是2850=頂板(100)+梁(400)+門(2350)。差那個100正好是頂板(頂部砼板)
    2015-08-27 15:16:21
  • 門窗洞口尺寸與門窗的實際尺寸是不一樣的。
    2015-08-27 15:25:03
  • 這個是實際建筑做法相關的
    你就利用門窗把墻體的工程量算對了
    但是門窗的工程量就自己手算
    2015-08-27 15:02:54
  • 親,看到這個問題,我想問一句
    如果您是手算的時候,您該怎么考慮,需要考慮門洞尺寸加大嗎
    不會吧,對不對?
    軟件內置了計算規則的,實際就想我沒平時手算是一樣的
    不要因為是軟件,您就需要考慮是否上下要加上或者是減去哪些內容,不需要的
    2015-08-27 15:04:38
  • 實際的施工門窗洞口是要比圖紙中的尺寸要大些,因為考慮了現場門窗安裝的施工縫,完成了建筑裝修后的門窗尺寸是符合圖紙尺寸的,但是那些施工縫不可以用加大門窗洞尺寸來扣除,那些施工縫在完成裝修的時候會用抹灰堵縫的方法來完成
    2015-08-28 10:10:44
主站蜘蛛池模板: 甘南县| 宁津县| 东山县| 察雅县| 扎赉特旗| 化德县| 盐边县| 鄂尔多斯市| 西盟| 武城县| 建阳市| 丰县| 闽清县| 荥经县| 贡觉县| 兴城市| 常山县| 南昌市| 乐陵市| 洱源县| 修文县| 惠东县| 建阳市| 旅游| 民和| 广河县| 桃江县| 宣城市| 朔州市| 台安县| 东乡| 佛山市| 凤台县| 通渭县| 固镇县| 亚东县| 望江县| 余庆县| 白山市| 莫力| 宁乡县|
