lazyboots 2012-07-18 18:32:42 | 河北省 其他專業(yè) | 4816查看 7回答
筏板基礎(chǔ)受力筋的最小間距有限制嗎?
這幾天正在提一個(gè)環(huán)形爐基礎(chǔ)的鋼筋量,圖紙要求鋼筋均為B12@200,環(huán)形爐最外邊半徑是R14705,里面的半徑的R5230,是個(gè)環(huán)形的基礎(chǔ),這時(shí)問題出來了,與半徑同向的受力筋的根數(shù)應(yīng)該從最外邊的周長(zhǎng)計(jì)算還是從里面的周長(zhǎng)計(jì)算? 如果按最里面的周長(zhǎng)算間距,那最外邊的鋼筋間距大概就到了560.如果從最外面的周長(zhǎng)算間距,最里面的周長(zhǎng)間距就成了大概71。 我是做施工的,我肯定是傾向于從外面周長(zhǎng)算,這樣鋼筋量肯定大,但是同事有提到配筋率,我問一下,這個(gè)受力筋間距受配筋率的限制嗎?如果受限制,筏板的受力筋最小間距是多少? 各位大神,你們碰見這種問題是怎么解決的?
(7)
已采納按最里面的周長(zhǎng)間距就成了。最小間距沒有限制。不受配筋率的限制。
2012-07-18 19:34:00
看大家的回答:外徑間距?有這計(jì)算規(guī)定?我覺得這個(gè)問題和算磚墻長(zhǎng)度一樣的,按外邊線或內(nèi)邊線算都不對(duì),應(yīng)該按中心線長(zhǎng)度算,同理這個(gè)環(huán)形基礎(chǔ)半徑同向上的鋼筋應(yīng)該按環(huán)形半徑上的中點(diǎn)的周長(zhǎng)來計(jì)算鋼筋根數(shù), 至于配筋率,我想這個(gè)應(yīng)該是一個(gè)構(gòu)件在設(shè)計(jì)人員根據(jù)計(jì)算好的力學(xué)參數(shù)部好筋后,才得出的一個(gè)參數(shù)吧,這樣應(yīng)該是間距影響配筋率而不是配筋率影響間距吧,當(dāng)然我對(duì)設(shè)計(jì)不懂純屬猜想僅供參考。
2012-07-19 09:34:36
與半徑同向的受力筋的根數(shù)應(yīng)該從最外邊的周長(zhǎng)計(jì)算。最小間距是沒有限制的。
2012-07-18 20:04:17
受力筋的根數(shù)按最外邊的周長(zhǎng)計(jì)算。最小間距不得小于鋼筋直徑。如你計(jì)算的最里面的間距是71,就沒問題了。不要管什么配筋率。
2012-07-18 21:35:45
擦 有關(guān)系的 間距與鋼筋直徑有關(guān) 兩者綜合還要滿足配筋率 有一張表 有相應(yīng)規(guī)范 自己百度搜搜相關(guān)規(guī)范 看看就ko了 搜救不用把這搜在黏貼過來啦吧 那樣不爽
2012-07-18 23:22:07
你好: 至于環(huán)形構(gòu)件,如果設(shè)計(jì)沒有規(guī)定,那它受力筋的根數(shù)就應(yīng)該按最外邊的周長(zhǎng)計(jì)算,鋼筋的最小間距是25cm,并且不得小于鋼筋直徑。按你計(jì)算的最里面的間距是71,那肯定就沒問題了。施工的,不要管配筋率,那是設(shè)計(jì)考慮的。
2012-07-19 05:03:44
按外徑間距計(jì)算。
2012-07-19 08:58:12
