丁杰 2011-05-18 06:16:57 | 河北省 其他專業 | 5491查看 3回答
筏板基礎的受力筋計算公式是什么
筏板基礎XY向的鋼筋都是B18@200的,砼為C30。怎么計算鋼筋長度?計算公式是什么?請高手賜教,謝謝。
已采納你好:計算式為,筏板的邊長-2*保護層厚度+兩邊的彎折長度。彎折長度軟件里默認的是12D,你可以按圖紙要求定義彎折長度。
2011-05-18 08:58:12
筏板基礎XY向的鋼筋都是B18@200的,砼為C30。計算其鋼筋長度公式是X Y的兩個方向要分別計算其長度的,它的長度公式就是用 筏板基礎 的長度減去其鋼筋保護層就行了。
2011-05-18 06:38:01
長度-2*保護層+2*彎折
2011-05-18 06:41:43
