曲紫賀 2011-10-22 09:51:28 | 河北省 其他專業(yè) | 693查看 5回答
筏板基礎(chǔ)上的受力筋在報(bào)表中怎么確定位置
最后出報(bào)表需要寫明構(gòu)建的位置 怎么辦
可以修改屬性中的匯總信息名稱,改成你想要的名稱!再在報(bào)表中看匯總信息表,就可以看到了!
2011-10-22 10:07:28
筏板基礎(chǔ)上的受力筋在報(bào)表中怎么確定位置 最后出報(bào)表需要寫明構(gòu)建的位置 怎么辦 回答:在名稱后綴加“受力筋”,報(bào)表就顯示了。
2011-10-22 10:17:53
沒(méi)有其它的辦法,只能是你手工把這部分量提出來(lái),然后在4.0中單獨(dú)套一項(xiàng)定額,在定額后注明構(gòu)件位置。在鋼筋中可以查看樓層構(gòu)件類型經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表得到你想要看到的筏板基礎(chǔ)鋼筋量。
2011-10-22 09:53:51
可以在報(bào)表中的鋼筋明細(xì)表看出鋼筋的位置。
2011-10-22 10:02:21
支持阿蛋的答復(fù)
2011-10-22 10:05:51
