fbs1990 2012-07-18 17:52:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1237查看 4回答
次梁加筋的設(shè)置問(wèn)題
GGJ2009 方法1:在計(jì)算規(guī)則中 設(shè)置如圖,一側(cè)3根加筋,在框架梁和非框架梁計(jì)算規(guī)則中設(shè)置6根。 方法2:在自動(dòng)生成吊筋里輸入。 問(wèn)題: 1 如果只用方法1,那最后匯總計(jì)算后加筋有沒(méi)有計(jì)算進(jìn)去? 怎么查看 2 如果兩種方法都用(在計(jì)算規(guī)則里設(shè)置了,同時(shí)也在自動(dòng)生成吊筋中設(shè)置),最后計(jì)算結(jié)果是只計(jì)算一次還是會(huì)重復(fù)計(jì)算? 麻煩哪位精通的具體講解一下。
1、圖片的設(shè)置方法正確。 2、在梁界面上“自動(dòng)生成吊筋”中設(shè)置。
2012-07-18 17:54:56
只好在梁識(shí)別時(shí)設(shè)置
2012-07-18 19:13:59
第一種沒(méi)辦法在圖中顯示 比較不直觀 你看是否計(jì)算 你可以在編輯鋼筋里面看到 第二種可以在圖上以紅色標(biāo)記顯示 比較直觀 但是操作起來(lái)相對(duì)第一種麻煩 兩種設(shè)置都存在 以第二種為準(zhǔn) 只計(jì)算一種 不會(huì)多算
2012-07-18 21:39:14
第一種設(shè)置方法可以在計(jì)算的結(jié)果里查看數(shù)量。第二種設(shè)置方法也可以在計(jì)算結(jié)果里查看,不會(huì)計(jì)算重復(fù)的。
2012-07-19 07:23:16
