  • GGJ次梁加筋設(shè)置問(wèn)題
    如圖第五條 但是圖紙中有幾個(gè)地方標(biāo)注的次梁加箍筋的間距是100 這個(gè)在GGJ里要怎么設(shè)置?是不是我們只算鋼筋量就沒(méi)有必要設(shè)置間距?
    次梁加筋
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在原位標(biāo)注中輸入
    2013-12-17 15:58:36
  • 次梁
    在計(jì)算設(shè)置中輸入次梁加筋的數(shù)量即可,看截圖。
    軟件 不能正確識(shí)別的 在 梁的原位標(biāo)注中手動(dòng)輸入。
    2013-12-17 14:03:00
  • 你好:
        主次梁相交處加筋的話,算量來(lái)說(shuō)事不影響算量的,因?yàn)樵谲浖屑咏畹脑O(shè)置是直接輸入的加筋數(shù)量的,不用輸入間距,所以算量時(shí)不影響的,只是在施工的時(shí)候要按照?qǐng)D紙標(biāo)示施工,希望對(duì)你有幫助
    2013-12-17 14:05:02
  • 沒(méi)錯(cuò),需要量就行了,軟件中也沒(méi)有設(shè)置間距的,施工中會(huì)根據(jù)圖紙,把間距考慮進(jìn)去的。
    2013-12-17 14:50:51
  • 次梁加筋在軟件中有三種處理方法:
    ①自動(dòng)生成吊筋--選擇布置位置,輸入次梁加筋信息--整樓生成打?qū)?-確定--勾選需要生成的樓層確定(如果不是整樓生成,整樓生成不打?qū)矗_定--框選需要生成的梁右鍵)。
    ②工程設(shè)置--計(jì)算設(shè)置--框架梁--在“次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量”中輸入兩側(cè)共增加的數(shù)量或者級(jí)別+直徑(肢數(shù)),肢數(shù)為空默認(rèn)與箍筋肢數(shù)相同。
    ③梁平法表格--次梁加筋處直接輸入。
    2013-12-17 15:06:30
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 肇源县| 仪征市| 赤峰市| 南乐县| 合阳县| 珠海市| 丹凤县| 封开县| 昌平区| 永清县| 上思县| 赞皇县| 治县。| 新巴尔虎右旗| 贵港市| 和田市| 周宁县| 富裕县| 张家川| 读书| 大英县| 梅州市| 通州区| 寿阳县| 山阳县| 德钦县| 平昌县| 洱源县| 永宁县| 岚皋县| 宾川县| 昭觉县| 凤山县| 宁乡县| 丰原市| 东方市| 凤山县| 南川市| 星子县| 石楼县| 城步|
