lixiaomo 2012-07-18 16:29:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4229查看 6回答
廣聯(lián)達(dá)中地梁用什么定義啊?梁中地框梁還是基礎(chǔ)梁定義?
None
(6)
已采納地梁用基礎(chǔ)梁定義就可以的
2012-07-18 16:35:12
地梁用基礎(chǔ)梁定義
2012-07-18 16:32:16
基礎(chǔ)梁定義。
2012-07-18 17:13:36
看他的構(gòu)件的配筋形式!!如果跟框架梁一樣的就在梁定義!構(gòu)件類型里勾選地框梁 反梁就在基礎(chǔ)梁里定義
2012-07-18 16:33:52
如圖 看你梁的位置了 如果跟承臺(tái)連接 就是基礎(chǔ)連梁 沒跟基礎(chǔ)和上層板連接的 就是地框梁
2012-07-19 00:39:51
是要看梁的配筋及所處位置,如果是地框梁和基礎(chǔ)連梁就在梁構(gòu)件中定義,如果是基礎(chǔ)梁就在基礎(chǔ)梁構(gòu)件中定義
2012-07-19 14:52:24
集中標(biāo)注為DL-2(2) 250*400 A8-100/150 3C16,3C16,這種地梁該在哪里定義?是基礎(chǔ)梁還是地框梁?
地梁應(yīng)以柱為支座,應(yīng)以什么構(gòu)件定義,若以基礎(chǔ)梁定義為什么會(huì)變成以獨(dú)立基礎(chǔ)為支座計(jì)算
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中條基中的地梁怎么定義和繪制 如圖問題補(bǔ)充:地梁的鋼筋分布我看不懂 具體怎么定義和繪制 最好有截圖
請問基礎(chǔ)梁和地梁有啥區(qū)別嗎?我這圖紙上又有基礎(chǔ)梁又有地梁,基礎(chǔ)梁可以在基礎(chǔ)里的基礎(chǔ)梁里定義來畫
