Angel 2015-03-11 17:52:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 22249查看 5回答
地框梁與基礎梁的區別
地框梁跟基礎梁有什么區別?在鋼筋算量中定義地框梁時按基礎梁定義就可以嗎?
已采納1定義時,基礎梁按基礎梁定義,地框梁按梁定義。 2,區別:基礎梁有三種,1與筏板組合使用構成梁板式筏形基礎,它有主次之分;2與柱下條形基礎翼板組成的有梁式條基,或稱條基梁,無主次梁之分,統稱基礎梁JL;3是獨立的基礎梁,不與任何基礎基礎構件相關聯,一般位于縱橫向主軸上,形成格式基礎梁,也有的設計在一個主軸方向上設置基礎梁。基礎梁端部一般有外伸,也有設計不外伸的。基礎梁是混凝土柱、墻的支座,基礎梁端部不存在錨固,只是“收邊”,這與上部框架梁不同,框架梁是錨入柱中,柱錨入基礎梁內。一般情況下本體構件的截面要大于關聯構件的截面,但基礎梁截面并不一定比柱截面大,而是通過在柱位置四邊加腋解決梁包柱問題。基礎梁主要承受地基反力,是主要受力構件,與筏板、條基等共同支承上部結構。基礎梁的剛度很大,其尺寸和配筋根據豎向反力值確定。
2015-03-11 21:28:53
——:地框梁是基礎層的框架梁(是框架梁,只不過樓層是基礎層的),
框架梁與基礎梁的受力恰好相反
所以,您地框梁不能用基礎梁定義
應該是用框架梁定義繪制
2015-03-11 18:18:29
地框梁是框架梁,只不過位置是在基礎層,名稱和標注方法以及計算方法等都是按框架梁的規則去計算
基礎梁在鋼筋算量中定義按基礎梁定義,地框架梁按框架梁的去定義
2015-03-11 18:15:47
你好:地框梁是按框架梁要求計算的。基礎梁的錨固與框架梁不同。地框梁不可以用基礎梁來定義。計算的結果會不同。
2015-03-11 18:14:34
1、地框梁就是框架梁,只是它的位置在正負零以下而已,不參與基礎的受力。
(補充:現在,在新平法中地框梁和基礎連梁統稱為基礎聯系梁。)
2、基礎梁屬于基礎,參與基礎的受力,可以看做是基礎的鋼筋加強帶。
3、在鋼筋算量中定義地框梁應該按照框架梁定義,不能按照基礎梁定義。
2015-03-11 20:15:08
本工程為剪力墻結構,圖中給出看梁標注全部為LL,這就要我們自己去判斷框梁與非框梁以及連梁,本人經驗有限,請教各位老師如何來判斷呢?我上傳一些圖片作為示例,謝謝各位指點!
工程中各種梁的區別是什么?(基礎連梁、連梁、地框梁、基礎梁、承臺梁、圈梁、非框架梁)
工程中各種梁的區別是什么?(基礎連梁、連梁、地框梁、基礎梁、承臺梁、圈梁、非框架梁)設計圖紙中常常出現一些非規范標注的,例如:DL、JL等;這些梁在平法中如何理解?判斷的方法和原則有那些?
