夏日沫沫 2013-09-02 09:52:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1444查看 4回答
請問基礎梁和地梁有啥區別嗎?我這圖紙上又有基礎梁又有地梁,基礎梁可以在基礎里的基礎梁里定義來畫
已采納地梁一般是梁直接落在墊層上面柱與柱之間的梁。基礎梁是筏板中的梁。他們之間的區別模板配置是不一樣的。
2013-09-02 10:13:32
基礎梁和地梁在套取定額子目時 我認為是一樣的。
2013-09-02 09:54:29
你好:請問基礎梁和地梁有啥區別嗎?我這圖紙上又有基礎梁又有地梁,基礎梁可以在基礎里的基礎梁里定義來畫? 基礎梁與地梁的區別就是基礎梁在基礎標高處,地梁可以在基礎以上,首層以下的部位。 地梁可以用框架梁定義,只是位置在地下部位。
2013-09-02 09:54:44
地梁一般是地圈梁的簡稱,你可以用圈梁來繪制。
2013-09-02 10:02:29
