  • 受力筋與架立筋的位置一樣嗎
    在梁平法施工圖中,例如有2跨,一跨較長,一跨較短。較長跨上部都是4c18的受力筋,短跨為(4c18),所以,它們的在梁中的位置一樣嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    架立筋僅僅是構造鋼筋,起到固定箍筋的問題,你說的受力筋是不是梁上部負彎矩鋼筋,在03G101-1 55頁、56頁左右
    2012-07-19 11:29:04
  • 受力筋與架立筋的位置不一樣。
    2012-07-18 11:05:00
  • 受力筋與梁跨的長短沒有關系,你說的應是梁的集中標注設計法,因此鋼筋的位置 應參照相對應的平法圖集。架力筋只是構造筋,它的設置應看箍筋的肢數。
    2012-07-18 09:35:37
  • 在梁平法施工圖中,例如有2跨,一跨較長,一跨較短。較長跨上部都是4c18的受力筋,短跨為(4c18),所以,它們的在梁中的位置一樣嗎-----------------應該都是受力筋,拉通計算,至于為什么要加括號你可以咨詢設計。
    2012-07-18 09:36:58
  • 者當然不一樣,這還要看你這梁是不是抗震的,如果是抗震的,根據規范上部縱筋不得小于兩根通常鋼筋,即你該跨梁只有兩根架立筋(此梁箍筋肢數必為4肢)
    2012-07-18 19:19:22
主站蜘蛛池模板: 定西市| 长子县| 平远县| 青海省| 康平县| 南陵县| 土默特右旗| 通州区| 延庆县| 维西| 任丘市| 大宁县| 苍南县| 郯城县| 保康县| 永修县| 泰州市| 定州市| 应用必备| 新乡县| 将乐县| 兴国县| 林口县| 固阳县| 自贡市| 禹城市| 新疆| 漳州市| 竹北市| 邛崃市| 弋阳县| 衡水市| 茂名市| 绥化市| 都江堰市| 孟州市| 同仁县| 安吉县| 河池市| 大庆市| 资兴市|
