  • 框架柱的標(biāo)注方法與梁一樣嗎?具體方法是什么?
    None
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    柱在圖紙里有兩種標(biāo)注方法,詳見03G101-1標(biāo)準(zhǔn)圖集10、11頁(yè)。電子版的圖集可以在共享資料里下載。
    2010-06-01 05:33:19
  • 柱、梁的標(biāo)注方法不一樣,詳見03G101-1標(biāo)準(zhǔn)圖集
    2010-05-31 22:26:29
  • 如下供參考。 1、當(dāng)梁的集中標(biāo)注與原位標(biāo)注有矛盾時(shí),則原位標(biāo)注取值優(yōu)先; 2、梁上部鋼筋出現(xiàn)多排鋼筋信息時(shí)的排序?yàn)閺纳贤屡判颍幌虏夸摻睢⒓右镐摻畛霈F(xiàn)多排鋼筋信息時(shí)的排序?yàn)閺南峦吓判颉? 3、基礎(chǔ)梁上部鋼筋、加腋鋼筋出現(xiàn)多排鋼筋信息時(shí)的排序?yàn)閺纳贤屡判颍幌虏夸摻畛霈F(xiàn)多排鋼筋信息時(shí)的排序?yàn)閺南峦吓判颉? 4、除梁箍筋外,其余縱筋均支持不同的鋼筋信息用“+”連接。 集中標(biāo)注 上部通長(zhǎng)鋼筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>【[數(shù)字-數(shù)字]】<+>【(架立筋)】;中括號(hào)中的跨信息及架立筋可以不輸入 例如:2B25+(2B12) 格式2:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不同鋼筋信息用“+”連接;不同排數(shù)用“/”隔開;中括號(hào)中的跨信息可以不輸入 例如:4B25 格式3:<圖號(hào)-><數(shù)量><級(jí)別><直徑>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不同鋼筋信息用“+”連接;不同排數(shù)用“/”隔開;中括號(hào)中的跨信息可以不輸入 例如:1-2B25。 下部通長(zhǎng)鋼筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不同鋼筋信息用“+”連接;不同排數(shù)用“/”隔開;中括號(hào)中的跨信息可以不輸入 例如:4B25 側(cè)面縱筋(側(cè)面通長(zhǎng)筋) 格式1:【G或N】<數(shù)量><級(jí)別><直徑>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不輸入G或N時(shí),默認(rèn)為按側(cè)面構(gòu)造鋼筋計(jì)算;中括號(hào)中的跨信息可以不輸入 例如:4B12或N4B12;4B12[1-5] 格式2:【G或N】<級(jí)別><直徑><@><間距>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不輸入G或N時(shí),默認(rèn)為按側(cè)面構(gòu)造鋼筋計(jì)算;每側(cè)數(shù)量按梁高-2倍保護(hù)層-2倍側(cè)面筋間距之后的凈高度計(jì)算。中括號(hào)中的跨信息可以不輸入。 例如:GB12@200 箍筋 格式1:<級(jí)別><直徑><加密間距><非加密間距><(肢數(shù))>; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級(jí)別><直徑><加密間距><(肢數(shù))><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密箍筋肢數(shù)與非加密箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式。 在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距><(肢數(shù))><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量且肢數(shù)與非加密不同的設(shè)計(jì)方式。 在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理只有一種間距的設(shè)計(jì)方式。 前面的數(shù)量可以不輸入;當(dāng)前面輸入了數(shù)量時(shí),該數(shù)量表示箍筋的排數(shù)。 例如:A8-100(4);2A8@150 格式6:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><(肢數(shù))>;主要處理指定箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))><數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>....<級(jí)別><直徑><間距><肢數(shù)>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁且各部位箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式。 在肢數(shù)屬性中取第一個(gè)箍筋信息的箍筋肢數(shù); 例如:9B16-100(5)/12B16-150(4)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量及肢數(shù)依次計(jì)算 格式8:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距>....<級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁指定各部位箍筋的數(shù)量但是各部位箍筋的肢數(shù)相同的設(shè)計(jì)方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量,肢數(shù)統(tǒng)一取最后的箍筋信息輸入的肢數(shù)依次計(jì)算; 格式9:【數(shù)量】<級(jí)別><直徑>【加密間距+(肢數(shù))/】<級(jí)別><直徑><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時(shí)的設(shè)計(jì)方式。只輸入一個(gè)肢數(shù)時(shí),無(wú)論肢數(shù)在加密或非加密中,均表示加密和非加密的肢數(shù)相同。當(dāng)輸入了不同的箍筋肢數(shù)時(shí),在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:A10-100(4)/A8-200(2)或10A10-100(4)/A8-200(2),A10@100(4)/A8@200或A10@100/A8@200(4);該輸入格式表示:“/”前的為加密區(qū)箍筋信息,“/”后表示非加密箍筋信息; 格式11:【級(jí)別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個(gè)箍筋信息的箍筋肢數(shù); 拉筋 格式1:【排數(shù)】<級(jí)別><直徑><@>【加密間距/非加密間距】;不輸入排數(shù)按照側(cè)面縱筋的排數(shù)計(jì)算;不輸入間距時(shí)按照非加密區(qū)箍筋間距的2倍計(jì)算。 例如:A8@100/200或3A8@100;或A8 原位標(biāo)注 注:左支座、右支座、跨中、下部縱筋、加腋鋼筋出現(xiàn)不同排時(shí)可以用“/”隔開。 最多支持5個(gè)“/”;不同信息用“+”連接 上部鋼筋 支座負(fù)筋<左右> 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑> 例如:4B25 格式2:<數(shù)量><級(jí)別><直徑> <數(shù)字/數(shù)字> 例如:6B25 4/2;4B25+2B20 4/2或4B25/2b20; 格式3:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><-><長(zhǎng)度>; 例如:4B25-3500; 格式4:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><數(shù)字/數(shù)字-長(zhǎng)度/長(zhǎng)度>;長(zhǎng)度可以輸入表達(dá)式: 表達(dá)式中包含L(梁跨長(zhǎng))、Ln(梁凈跨長(zhǎng))、hc(支座截面)、la(錨固)、li(搭接)、hb(梁高)、ha(梁寬)的代碼,可以使用“+”“*”連接符和max、min函數(shù),且支持多排數(shù)輸入,最多可以輸入5個(gè)“/”。 例如:6B25 4/2-3500/3000;4B25/2b20-3500/2800或16B25 6/4/4/2-3500/3000/2800/2500; 跨中鋼筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>【+(架立筋)】;不同排數(shù)用“/”隔開; 例如:2B25+(2B12) 格式2:<圖號(hào)><數(shù)量><級(jí)別><直徑>【+(架立筋)】;不同排數(shù)用“/”隔開; 例如:2-2B25+(2B12) 下部鋼筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>; 例如:4B25或6B25 2/4 格式2:<數(shù)量><級(jí)別><直徑> <-整數(shù)><整數(shù)>; 例如:6B25 (-2)/4;或6B25 2(-2)/4;或4B25+2B20(-2)/5b25; 側(cè)面原位標(biāo)注 格式1:【G或N】<數(shù)量><級(jí)別><直徑>;不輸入G或N時(shí),默認(rèn)為按側(cè)面構(gòu)造鋼筋計(jì)算; 例如:G4A12或N4B18 格式2:【G或N】<級(jí)別><直徑><@><間距>;每側(cè)數(shù)量按梁高-2倍保護(hù)層-2倍側(cè)面筋間距之后的凈高度計(jì)算; 例如:GB12@200 吊筋 格式:數(shù)量<級(jí)別>直徑【/數(shù)量<級(jí)別>直徑…【/數(shù)量<級(jí)別>直徑…】…】 說明 不同位置的次梁吊筋信息可以使用“/”隔開。 例如:2B20或2B20/2B18。 次梁加筋 格式1:數(shù)量。 例如:6; 格式2:數(shù)量<級(jí)別>直徑{(肢數(shù))} 例如:6A10;6A8/6A10,或4A8(4)/4A10(4)。 不同位置的次梁加筋可以使用“/”隔開。 表示次梁兩側(cè)共增加的箍筋數(shù)量,箍筋的信息和長(zhǎng)度與梁一致。 表示按照次梁兩側(cè)共增加鋼筋信息,鋼筋信息按照輸入的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)肢數(shù)沒有輸入時(shí),按照梁的箍筋肢數(shù)處理。 加腋鋼筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>;不同直徑用“+”連接;多排時(shí)用“/”隔開 ,最多支持五個(gè)“/”。 當(dāng)左右端加腋鋼筋信息不同時(shí)用“;”隔開。沒有分號(hào)隔開時(shí)表示左右端配筋相同。 例如:4B25 2B25+2B20 6B25 2/4 4B25;4B22 2B20/4B22 其它箍筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數(shù)】<級(jí)別><直徑><@><加密間距><非加密間距>;數(shù)量沿梁跨度同箍筋的數(shù)量計(jì)算等同。 例如:4B12@100/200 肢數(shù) 格式1:<整數(shù)>; 柱(包括暗柱、端柱) 矩形柱(圓柱) 注:箍筋以“+”為分隔符;當(dāng)加密和非加密的肢數(shù)不同時(shí),“+”的前后不能同時(shí)出現(xiàn)箍筋的肢數(shù)信息;箍筋信息中含有兩個(gè)箍筋肢數(shù)時(shí),表示加密和非加密的箍筋肢數(shù),出現(xiàn)一個(gè)且在箍筋信息的最后時(shí),表示加密和非加密的箍筋肢數(shù)相同。 例如:A10@100/A8@200+A8@100(4*4)/A6@200(2*2) 格式1:<級(jí)別><直徑><間距>【(肢數(shù))】;加密和非加密不同時(shí),用“/”隔開;相同時(shí)則輸入一個(gè)間距即可;肢數(shù)不輸入時(shí)按肢數(shù)屬性中的數(shù)據(jù)計(jì)算。 例如:A8-100/200(4*4); 格式2:<級(jí)別><直徑><加密間距>【(肢數(shù))】<非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密箍筋肢數(shù)與非加密箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式 ;加密肢數(shù)不輸入時(shí)按肢數(shù)屬性中的數(shù)據(jù)計(jì)算。 例如:A8-100(4*4)/200(2*2); 格式3:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距><非加密間距>【(肢數(shù))】;主要處理指定上下兩端加密箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式;肢數(shù)不輸入時(shí)按肢數(shù)屬性中的數(shù)據(jù)計(jì)算。 例如:13A8-100/200(4*4); 格式4:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距>【(肢數(shù))】<非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量且肢數(shù)與非加密不同的設(shè)計(jì)方式;加密肢數(shù)不輸入時(shí)按肢數(shù)屬性中的數(shù)據(jù)計(jì)算。 例如:13A8-100(4*4)/200(2*2); 格式5:<級(jí)別><直徑><間距>【(肢數(shù))】;主要處理只有一種間距的設(shè)計(jì)方式;肢數(shù)不輸入時(shí)按肢數(shù)屬性中的數(shù)據(jù)計(jì)算。 例如:A8-100(4*4); 格式6:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>【(肢數(shù))】;主要處理指定箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式;肢數(shù)不輸入時(shí)按肢數(shù)屬性中的數(shù)據(jù)計(jì)算。 例如:40A8(4*4); 格式7:【<數(shù)量>】<級(jí)別><直徑><加密間距>【(肢數(shù))】<級(jí)別><直徑><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密區(qū)與非加密不同信息的設(shè)計(jì)方式。加密肢數(shù)不輸入時(shí)按肢數(shù)屬性中的數(shù)據(jù)計(jì)算。 例如:A10-100(4*4)/A8-200(2*2)或10A10-100(4*4)/A8-200(2*2),該輸入格式表示:“/”前的為加密區(qū)箍筋信息,“/”后表示非加密 區(qū)箍筋信息;當(dāng)內(nèi)外側(cè)箍筋信息不同時(shí),在“/”的前后信息可以使用“+”連接; 格式8:<級(jí)別><直徑><間距><+><級(jí)別><直徑><間距>【(肢數(shù))】;主要處理外側(cè)箍筋信息和內(nèi)側(cè)箍筋信息不同的設(shè)計(jì)方式;肢數(shù)不輸入時(shí)按肢數(shù)屬性中的數(shù)據(jù)計(jì)算。 例如:A10-100+A8-200(4*4);該輸入格式表示:“+”前為組合箍筋時(shí)外箍筋信息,“+”后的為組合箍筋時(shí)內(nèi)箍筋信息; 參數(shù)化箍筋、拉筋 格式1:<級(jí)別><直徑><@><加密間距><非加密間距> 例如:A10@100/200 格式2:<級(jí)別><直徑><@><間距> 例如:A10@150 格式3:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>; 例如:36A10 節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋 格式1:<級(jí)別><直徑><@><間距>; 例如:A10@100 格式2:<數(shù)量><級(jí)別><直徑> 例如:6A12 注:節(jié)點(diǎn)區(qū)沒有輸入鋼筋信息,直接取非節(jié)點(diǎn)區(qū)的箍筋信息;節(jié)點(diǎn)區(qū)的箍筋肢數(shù)直接取加密區(qū)的箍筋肢數(shù)計(jì)算。 其它箍筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數(shù)】<級(jí)別><直徑><@><加密間距>【非加密間距】;數(shù)量沿高度方向計(jì)算。 例如:4B12@100/200 芯柱 格式1:<級(jí)別><直徑><間距>;加密和非加密不同時(shí),用“/”隔開;相同時(shí)則輸入一個(gè)間距即可; 例如:A8-100/200; 格式2:<數(shù)量><級(jí)別><直徑> 例如:28A10 板帶(僅用于柱上板帶,肢數(shù)可以不輸入) 箍筋 格式1:【數(shù)量】<級(jí)別><直徑>【加密間距(肢數(shù))】/【<數(shù)量><級(jí)別><直徑>】<非加密間距><(肢數(shù))> 例如:15A12@100(10)/A10@200(10)或15A10@100(10)/200(6)或15A10@100/200(10)或A10@100/200(10) 格式2:<級(jí)別><直徑><間距>【(肢數(shù))】 例如:A12@200(10) 其他箍筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>@<加密間距>/<非加密間距> 例如:15A10@100/200 格式2:<排數(shù)><級(jí)別><直徑>@<間距> 例如:15A10@100 格式3:<數(shù)量><級(jí)別><直徑> 例如:200A10 梁 箍筋 格式1:<級(jí)別><直徑><加密間距><非加密間距>【(肢數(shù))】; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級(jí)別><直徑><加密間距><(肢數(shù))><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密箍筋肢數(shù)與非加密箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式。 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距><(肢數(shù))><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量且肢數(shù)與非加密不同的設(shè)計(jì)方式。 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理只有一種間距的設(shè)計(jì)方式。 例如:A8-100(4); 格式6:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><(肢數(shù))>;主要處理指定箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))><數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>....<級(jí)別><直徑><間距><肢數(shù)>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁且各部位箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式。 例如:9B16-100(6)/12B16-150(6)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量及肢數(shù)依次計(jì)算;當(dāng)內(nèi)外側(cè)箍筋信息不同時(shí),在“/”的前后信息可以使用“+”連接; 格式8:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距>....<級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁指定部位數(shù)量不同但是肢數(shù)相同的設(shè)計(jì)方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量,肢數(shù)統(tǒng)一取最后的箍筋信息輸入的肢數(shù)依次計(jì)算;當(dāng)內(nèi)外側(cè)箍筋信息不同時(shí),在“/”的前后信息可以使用“+”連接; 格式9:【數(shù)量】<級(jí)別><直徑><加密間距>(肢數(shù))/<級(jí)別><直徑><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時(shí)的設(shè)計(jì)方式。 例如:10A10-100(4)/A8-200(2),該輸入格式表示:“/”前為加密區(qū)箍筋信息,“/”后為非加密區(qū)箍筋信息; 其他箍筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數(shù)】<級(jí)別><直徑><@><加密間距> 例如:4B12@100
    2010-05-31 22:25:58
  • 不一樣的,柱只要輸入信息就可以。可是梁要輸入梁的集中標(biāo)注中的信息外,還要原位標(biāo)注。如下圖所示,每一個(gè)是梁,第二個(gè)是柱,其實(shí)只要好好看一下平法,就是鋼筋的計(jì)算公式后,就什么都明白了。
    標(biāo)注
    2010-05-31 22:26:05
  • 標(biāo)注的方法有共同之處,也有不同之處,只要你在屬性中在相應(yīng)位置輸入鋼筋信息即可。
    2010-05-31 22:32:10
  • 不一樣 柱是在屬性里改的 或查改標(biāo)注里改的 梁是在原位標(biāo)注里改的 但是對(duì)齊是一樣的
    2010-05-31 22:26:45
  • 柱的鋼筋信息在屬性里直接輸入,梁的除了屬性里輸入的即所謂的集中標(biāo)注,還要進(jìn)行原位標(biāo)注
    2010-05-31 22:43:55
主站蜘蛛池模板: 龙胜| 建水县| 枣阳市| 阜阳市| 溧阳市| 民丰县| 桂阳县| 宁陕县| 承德县| 化州市| 周至县| 丹阳市| 于都县| 株洲县| 彭山县| 普格县| 普兰县| 斗六市| 霍州市| 四平市| 庆安县| 辽阳市| 东丰县| 察隅县| 浏阳市| 河南省| 德州市| 岱山县| 兴城市| 车致| 台北市| 两当县| 雅安市| 资中县| 娄底市| 桐柏县| 台北市| 余干县| 盘锦市| 花垣县| 民和|
