需要奇跡 2012-07-17 21:51:40 | 陜西省 土建 | 1176查看 4回答
坡屋面怎么建層高
新手 需要指導(dǎo) 在圖形算量和鋼筋算量中 這個(gè)坡屋面的層高是按哪個(gè)? 這個(gè)圖紙里面有個(gè)半地下室 在算量中需要建立樓層信息 應(yīng)該是3層還是2層(都包括基礎(chǔ)層) 麻煩詳解問題補(bǔ)充:大家還需要i什么圖可以告訴我 我可以再傳些大家需要的圖
已采納現(xiàn)在的版本對(duì)層高的設(shè)置是開放的,也就是無論設(shè)置的層高是多少,板的標(biāo)高都可以通過調(diào)整的方法處理不同的板標(biāo)高,但為了布置板設(shè)置的方便,可以按最低或最高的板標(biāo)高設(shè)置層高。 “這個(gè)建筑物有個(gè)半地下室基礎(chǔ)加墊層的標(biāo)高是-2.1 半地下室的層底標(biāo)高是-1.5 在配筋圖里面二層結(jié)構(gòu)平面圖標(biāo)高2.07 屋面結(jié)構(gòu)平面圖標(biāo)高5.4 這在建立樓層信息的時(shí)候 怎么建 可否詳細(xì)告知下我應(yīng)該建立幾個(gè)樓層各層標(biāo)高為多少 謝謝(如果可以麻煩在鋼筋或圖形算量里面截圖給我)”半地下室定義為負(fù)一層,從你圖片上看是建立不同兩層,另外建立負(fù)一層。
2012-07-17 21:59:36
按最高處的建,其他低于標(biāo)高手動(dòng)調(diào)整
2012-07-18 10:35:22
一般情況下是按最高處的標(biāo)高
2012-07-17 22:23:07
直接用最大標(biāo)高減坡屋面坡度最低標(biāo)高就可以
2012-07-17 22:12:43
