巧克力 2013-07-05 14:14:40 | 陜西省 土建 | 978查看 5回答
這個坡屋面怎么畫
坡屋面如何繪制
已采納按梁、墻、板定義及畫,板畫好后定義斜板。
2013-07-05 14:28:59
這在單構件輸入中直接計算是比較簡單的辦法。
2013-07-05 14:27:14
恩,2樓說的對,沒有什么好辦法,只能按相應的構件繪制,然后調整它的錨固值。當然用單構件畫也可以,這跟手算差不多。
2013-07-05 14:36:03
分別按異形挑檐、按梁、按墻定義布置;見圖(異形挑檐鋼筋在其它鋼筋中編輯輸入)。
2013-07-05 14:41:41
您好,從你發的圖片可確定標高,在板界面——三點定義斜板——鋼筋手動輸入信息。
2013-07-05 14:33:39
