安吉娜沙 2013-09-05 08:31:31 | 陜西省 土建 | 837查看 3回答
坡屋面的鋼筋怎么布置?
坡屋面定義好后,布置鋼筋,三維時,鋼筋顯示的平面的。這有影響嗎?
這只是三維顯示的瑕疵,對計算結果沒有一點印象的,請放心。
2013-09-05 08:43:52
坡屋面定義好后,布置鋼筋,三維時,鋼筋顯示的平面的。這沒有影響,已經做過實驗了,只是顯示問題而已。
2013-09-05 08:36:52
坡屋面定義好后,布置鋼筋,三維時,鋼筋顯示在平面上。對計算工程量沒有影響,只是鋼筋顯示的問題。
2013-09-05 08:36:21
