  • 關于清單排水管包含套管的問題
    業主發出招標清單,清單里排水管有包含套管(防水套管)的制作安裝一項,但是在其所作的廣聯達預算里排水管里的套管的編號只顯示為普通套管的編號?,F我們的排水管穿過樓板使用普通套管,但是進入廁所沉斗使用穿梁防水套管,以及消防管穿過屋面的消防水池是用剛性防水套管?,F業主的預算員說,只要管是我們施工方做的,不管是什么普通套管,穿梁防水套管,還是剛性防水套管,都通通不能計算。請問各位資深人士,這個說法合理嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 管負責安裝施工時,澆筑砼結構的時候,預埋相應的套管,是由安裝施工的單位施工就要計算,這是不爭的事實。如果清單的包干單價,且合同也沒有明確施工范圍的結算方法,這也是要計算的,不能因為其它任何原因進行扣減。
    2012-07-17 08:18:17
  • 業主發出招標清單,清單里排水管有包含套管(防水套管)的制作安裝一項,現業主的預算員說,只要管是我們施工方做的,不管是什么普通套管,穿梁防水套管,還是剛性防水套管,都通通不能計算。請問各位資深人士,這個說法相當的不合理,除非清單中注明的不是防水套管,或施工時不是防水套管。
    2012-07-17 08:11:18
  • 這個需要你在排水管清單里面包含入相應的套管的項目,就是綜合單價之內計算套管的價格。往后肯定不再單獨計算套管的
    2012-07-17 08:11:38
  • 業主發出招標清單,清單里排水管有包含套管(防水套管)的制作安裝一項,但是在其所作的廣聯達預算里排水管里的套管的編號只顯示為普通套管的編號?,F我們的排水管穿過樓板使用普通套管,但是進入廁所沉斗使用穿梁防水套管,以及消防管穿過屋面的消防水池是用剛性防水套管?,F業主的預算員說,只要管是我們施工方做的,不管是什么普通套管,穿梁防水套管,還是剛性防水套管,都通通不能計算。請問各位資深人士,這個說法合理嗎?不合理。如果清單里面明確是普通套管,實際采用不同的套管,應該如實調整費用。如果清單沒有明確是普通套管,只是說明包含套管,那么由投標單位負責,只要管是施工方做的,不管是什么普通套管,穿梁防水套管,還是剛性防水套管,都通通不能計算。這才是正確的。
    2012-07-17 08:41:34
  • 若清單描述里面包含套管,是不能再單獨計算的。
    2012-07-17 08:51:37
  • 清單里排水管有包含套管(防水套管)的制作安裝一項,就不能再計算套管了。
    2012-07-17 08:30:38
  • 業主發出招標清單,清單里排水管有包含套管(防水套管)的制作安裝一項,但是在其所作的廣聯達預算里排水管里的套管的編號只顯示為普通套管的編號?,F我們的排水管穿過樓板使用普通套管,但是進入廁所沉斗使用穿梁防水套管,以及消防管穿過屋面的消防水池是用剛性防水套管。現業主的預算員說,只要管是我們施工方做的,不管是什么普通套管,穿梁防水套管,還是剛性防水套管,都通通不能計算。請問各位資深人士,這個說法合理嗎? 業主方說的統統不計算不對,應該是統統不列項,你們在包管道里面考慮。
    2012-07-17 10:32:02
  • 進入業主在招標文件中明確:清單中排水管有包含防水套管的制作安裝一項,但并沒有單獨列項的時候,則應該視為在排水管道清單中考慮計算進入套管部分的費用。 另外具體的招標答疑或者投標文件以及合同約定這三者是否有需要的清晰描述、答疑函以及約定等因素都需要結合進行分析,一般最終結論該如何。
    2012-07-17 12:27:08
主站蜘蛛池模板: 郓城县| 邵阳市| 永宁县| 手游| 民勤县| 五华县| 宿州市| 扎赉特旗| 凤山市| 庄河市| 灌阳县| 富锦市| 榕江县| 杭锦后旗| 峨山| 云梦县| 长寿区| 新营市| 安阳县| 运城市| 北川| 涞源县| 沙湾县| 额尔古纳市| 永吉县| 剑川县| 达州市| 明光市| 九龙城区| 阳原县| 连城县| 正蓝旗| 湖州市| 许昌市| 台南县| 新源县| 安阳市| 娄烦县| 伊宁县| 双辽市| 温宿县|
