何靜嬡 2011-03-18 01:25:05 | 廣東省 其他專業 | 1535查看 1回答
預算疑問:關于“給排水”安裝工程的“管道安裝”中的挖土項目清單編碼及相關問題疑問。
關于清單計價問題: 1、安裝工程的“給排水”工程中,地面鋪設管道時,需要挖土方,是不是應該套“長距離輸送管道工程”中的“管溝土石方工程”清單項目? 2、套用定額時借用“建筑”工程中的定額?(我沒查到安裝工程中有挖土的定額) 廣東地區的。
已采納廣東地區的。 1、安裝工程的“給排水”工程中,地面鋪設管道時,需要挖土方,不應該套“長距離輸送管道工程”中的“管溝土石方工程”清單項目,直接套土建定額中的“管溝土石方工程”清單項目”。 2、套用定額時借用“建筑”工程中的定額是可以的(我沒查到安裝工程中有挖土的定額),給排水定額應該有這方面的說明。
2011-03-18 05:56:21
