天楠 2010-12-03 23:55:32 | 廣東省 其他專業 | 1807查看 2回答
關于排水管道在計量上的問題(按廣東省內工程計算規則)
最近在對安裝工程量,對方在計量時衛生間沉箱內分支管的豎管不給計算,衛生間分支管比衛生間板面底0.35米,按系統圖中繪制蹲廁及地漏有繪出存水彎,按對方的說法是蹲廁的地漏已包含在蹲廁的定額單價中,所以這個存水彎不能計算在排水管的工程量內,地漏的定額單價中包含了一米排水管,所以地漏下面的存水彎也不能計算在排水管的工程量內,請問這樣計量是否合理?如是能計量是否每條計算0.35米?
已采納如果給排水工程中已經包括了衛生潔具的安裝,像P S彎和地漏清掃口的管道,安裝潔具中是已經包含的,所以就不用在計算了!
2010-12-04 07:33:35
這樣的做法是合理的,你若不信可以看安裝潔具定額中的材料含量。
2010-12-04 00:02:59
