realfox@126.com 2012-07-16 21:09:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2128查看 4回答
這個懸挑梁怎么在原位標注中標注?附:在繪制圖的時候的問題?
我想問問下圖的KL10(1B)在原位標注中怎么標準啊。 主要是下部通長筋 為什么 下面兩個不能改啊!為什么只能填寫第一排啊!? 看看我的標注正確嗎? 第二問題:就是在繪制梁的過程中,在SHIFT加左鍵偏移的時候要加上軸線外面的10CM嗎? 說白了就是在繪制梁的時候在另一邊開始一般在不是一定與軸線重合 需要加上那嗎?
已采納下部通長筋 上部通長筋 只能在原位標注表格第一排填寫 原位標注的鋼筋 就填寫到下部鋼筋里面去 你下部通長鋼筋應該是3C22 其余的沒錯 你要檢查下你的懸挑端的截面尺寸 有沒有改過來 從你圖上看 梁沒有到軸線位置 所以不用加那10cm
2012-07-16 21:37:36
你的標注是正確的,上部和下部鋼筋應該那樣填寫。請檢查兩側跨截面是否正確即可
2012-07-17 09:16:17
你的標注是正確的。
2012-07-17 07:11:41
一樓和三樓的回答都不錯。
2012-07-18 17:00:10
