fuzhangxu 2012-12-18 22:04:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 863查看 7回答
哪位高手解釋一下 為什么 在識別梁的時候 總是把集中標注的東西 識別到原位標注
哪位高手解釋一下 為什么 在識別梁的時候 總是把集中標注的東西 識別到原位標注 這是和解 是不是軟件不是正的原因
(7)
已采納跟軟件沒關系 那是因為設計院的CAD集中標注和原位標注的字符用的一樣的 所以識別的有問題 你識別了集中標注后 在CAD草圖中還原識別的CAD,然后再識別原位標注,就可以了。
2012-12-18 22:14:51
那是因為CAD圖的原位標注和集中標注使用的是一個圖層,軟件只能區分圖層,所以在提取時一同提了出來。
2012-12-18 23:48:40
樓主看看你的圖紙,是不是集中標注的位置沒有那根引線,如果沒有的話,估計是很容易識別錯,建議樓主還是采用繪制的方式吧
2012-12-24 15:19:34
軟件在識別梁的集中標注和原位標注的時候是通過這幾個標識來區分的。 1、梁的集中標注是有一根直線引出來的 2、后面的名稱、箍筋、縱筋、側面鋼筋、標高等信息是對齊到直線的 如果你的集中標注的標識不是這樣的話,就有可能識別為原位標注,如果你的圖紙上有這樣的標注存在的時候就在分開提取,不要用自動提。
2012-12-19 08:50:37
你把原位標注和集中標注分開提取
2012-12-19 09:06:59
工程大的話不建議自動識別
2012-12-19 08:40:06
軟件沒問題,是CAD圖層設置問題,集中標注與原位標注在同一圖層了。解決方案:可以先把CAD復制備份,在打開CAD找出原位標注的圖層,然后刪掉、保存、導入提取。在提取原位標注時同理
2012-12-19 08:49:20
