憤怒的插線板 2012-10-25 15:08:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3570查看 4回答
cad識別中梁的原位標注和集中標注在同一圖層該如何處理
在識別梁的過程中 集中標注和原位標注在同一圖層中 識別完集中標注后就無法識別原位標注了 求解 謝謝
已采納直接用使用自動提取梁標注就可以了,集中標注和原位標注一起提取就可以了
2012-11-12 16:16:50
這是cad 圖紙的問題,遇到這種情況在提取集中標注的時候我是這樣的:點擊提取集中標注、圖線選擇方式不要選擇“按圖層選擇”,而要選擇“快捷鍵選擇”,左鍵一個一個的點擊梁集中標注,所有的集中標注提取完畢后可以選擇“按圖層選擇”提取原位標注,這樣的話,集中標注和原位標注就是分別提取的了。到后面識別原位標注的時候也能識別。
2012-10-25 15:15:29
我同意上面的說辦法
2012-10-25 15:22:54
集中標注和原位標注在同一圖層中,識別完集中標注后然后還原集中標注圖層,然后再提取原位標注即可。 但一般不建議自動提取,自動提取之后還要去校核,校核的時間非常久。你還不如手工一個個的點擊。這樣準沒錯。
2012-10-26 09:37:53
