nini 2012-07-16 16:21:59 | 重慶市 其他專業 | 3558查看 3回答
別墅的單方造價多少
想問一下重慶地區,別墅的單方造價是多少?我做出來單方造價在1500左右不包括人工孔樁的價格,請問會不會太多了? 請大家多指教問題補充:鋼筋砼結構,包括門窗安裝.簡單的裝修,抹灰和墻面磚地磚,還有樓地面防水,屋面做法等內容
你的包括不包括裝飾裝修?如果不包括的話是有點高,但是別墅的造價差別很大,不能一概而論。
2012-07-16 16:25:48
太低了!在我們江蘇最少在3500一方!
2012-07-16 16:48:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
