linda 2008-12-24 14:07:52 | 重慶市 其他專業 | 2550查看 7回答
請問車庫的單方造價是多少?c
請問車庫的單方造價是多少?
(7)
已采納這個差異應該是非常大的,我們曾做過兩個地下車庫,1.地下一層的,土建:1608.59元/平米,安裝:182.73元/平米; 2.地下二層的:土建:1263元,安裝135元, 你可以參考一下
2008-12-24 14:13:51
1550元/m2左右。
2008-12-24 14:15:23
車庫的單方造價是;1250元/平方米-1350元/平方米。
2008-12-24 14:19:55
這樣的伸縮性很大的 要看你的是什么樣的結構什么樣的方式的
2008-12-24 14:26:22
車庫的單方造價是;1250元/平方米-1350元/平方米。差不多
2008-12-24 14:26:27
車庫土建造價是1300元/平方米。
2008-12-24 14:41:23
車庫的單方造價???這樣的誤差很大的.比如地點、區段等.
2008-12-24 14:42:07
重慶市多層建筑各專業單方造價是多少?建筑面積是4-4.5萬平方米,主要是土建的基礎、主體結構裝飾、安裝的給排水電氣、環境綠化、咨詢費用、勘察設計檢測費等等大概各占多少每平方米?
請問現在修個2層的房屋 以及膜結構 單方造價是多少~(重慶地區)
1:膜結構現在是多少錢1平方啊~(斜拉的那種) 是算展開面積 還是投影的~ 2 : 還有個 2層的長方向的房屋 8米*80米的樣子吧 2層,無地下室~單方造價應該是多少啊~
地點在重慶沙坪壩,建筑面積為:24751.62m2,地下1F,地上34F,建筑高度為98.6m,框剪結構的單方造價一般在那個范圍內?
