大愛無疆 2015-12-15 22:28:27 | 河北省 其他專業 | 1939查看 1回答
河北土石方工程,運距80公里,怎么計算,怎么套定額????
0山皮石,運距80公里,河北定額上沒有運石方的,而且也沒有單獨的20公里以上的定額,單獨報價甲方說要走定額,要我們自己組價報上去,請問老師,這種怎么計算,如果折合成每方山皮石的運輸費用,機上人工費,機械臺班,大修理費用等等,還用調整么? 總結成兩個問題吧 1套哪個定額 2單方山皮石怎么計算3裝石方的量,是否還要在土方的基礎上乘系數,也就是石方的間隙率怎么考慮 非常著急,組成三個問題,分能高一點,不知道可以把分由一個老師回答,全部采納一個老師的,謝謝 裝石方的量,是否還要在土方的基礎上乘系數,也就是石方的間隙率怎么考慮
提示:先輸入清單,然后在輸入相應定額時按當地市場價插入計算。
2015-12-16 10:54:27
