S2212008068 2012-07-15 22:59:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1489查看 6回答
梁的端點不在中間(已經繪制的梁)
梁的端點不在中間(已經繪制的梁);生成板的時候,半邊在梁的中心偏位。怎么回事
(6)
已采納調整一下梁端點,否則會影響到畫板的,因為你在布板的時候會根據梁來的。
2012-07-15 23:35:49
同意樓上的說法
2012-07-16 07:09:45
畫梁的時候 用了F4進行了偏移 所以梁的端點不在梁的中心 這個不影響鋼筋量和混凝土量的
2012-07-15 23:38:11
您的意思是梁不在中心線(或偏軸),那么板與板中間可能會有縫隙。這個在單板布筋的時候鋼筋不會受影響,如果多板布筋就布置不上。所以還是養成好習慣,在梁,墻,柱畫好后,自動生成板。然后把其他構件隱藏檢查板繪制準確無誤。再布置鋼筋。
2012-07-16 08:36:25
尊敬的用戶:您好,,可以查看一下梁的屬性中軸線距梁左邊線的距離,不是梁的中心,所有在布置板的時候,偏離了梁的中心線
2012-07-23 08:35:56
在梁的中心或梁內的任何位置,都是可以滿足計算的。
2012-07-15 23:34:20
