13770929338LZ 2010-07-07 17:12:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 388查看 3回答
關(guān)于GGJ2009梁繪制的問(wèn)題
您好!前輩們,我繪制的剪力墻為2跨,中間支座為剪力墻和暗柱,我用直線繪制時(shí),梁生成為4跨,中間的剪力墻上面生成了梁,為什么啊?
已采納用刪除支座,把梁在剪力墻上的支座刪除掉一個(gè),確定后圖中看好像梁通長(zhǎng)過(guò)去了,實(shí)際上軟件自動(dòng)識(shí)別,以墻柱端為支座錨入支座內(nèi)的!
2010-07-07 18:11:56
你這個(gè)不明確應(yīng)該是你的這墻或者暗柱應(yīng)該是梁的支點(diǎn) 你不需要的就刪了
2010-07-07 17:37:06
沒(méi)有關(guān)系的,你把它當(dāng)暗梁就是了
2010-07-07 17:14:47
