唐仕銀 2012-07-15 19:46:37 | 重慶市 土建 | 6561查看 4回答
九、 對于土方放坡時,交接處的工程量不予扣除,請問哪種情況不予扣除呢?定額上這么說。
已采納注:1 挖溝槽、基坑需支擋土板時,不得計算放坡。 2 計算放坡時,在交接處的重復工程量不予扣除。 這個是定額原話 就是說 挖土的時候 放坡相交的部分是不扣減的(之前沒軟件的時代,放坡相交是不可能計算出來的,所以規則就規定不扣減了)工作面相交就需要扣減了
2012-07-15 21:26:10
不扣除就是重復計算了
2012-07-15 20:32:04
對于土方放坡時,交接處的工程量不予扣除,請問哪種情況不予扣除呢?如兩道平行的基槽,距離較近,挖土放坡后,到上部有交叉,交叉部分屬于交接處重復,不用扣除,一個工程若重復較多,大于大開挖量,就按大開挖計算。
2012-07-15 21:13:42
定額是規定說土方放坡交接處的土方不扣除,但實際工程中都得扣除,所以軟件做工程的時候一定要修改計算規則為按實扣減
2012-07-16 10:20:50
