一二三四五 2017-03-07 09:31:53 | 重慶市 土建 | 1985查看 1回答
基槽與基槽放坡重復(fù)的地方扣不扣除?
為什么我畫廣聯(lián)達的時候,軟件是自動扣除的。 而定額上是寫的 1.計算放坡時,在交接處的重復(fù)工程量不予扣除 2.外墻基槽長度以外墻中心線計算,內(nèi)墻基槽長度以內(nèi)墻凈長計算,其突出部分的體積并入基槽工程量計算。
定額是這樣規(guī)定的,如果挖土方(溝槽)的形狀不復(fù)雜,可以采用手工計算,就不存在扣除問題,如果用軟件計算,沒辦法計算結(jié)果只能扣除溝槽重復(fù)部分。
2017-03-07 09:35:40
