aq****@163.com 2012-07-15 19:43:18 | 北京市 安裝 | 9306查看 3回答
在預(yù)算中綠籬與色帶的區(qū)別是什么呢?
在北京地區(qū)預(yù)算中,綠籬與色帶的區(qū)別是什么呢?計(jì)損耗率嗎?
已采納1、綠籬:是園林植物種植形式之一,又稱“植籬”。用灌木或小喬木密植成行。組成籬、墻類形式,可以防風(fēng)、防塵、吸收噪音,分隔組織空間,具有屏障作用;并可作為雕塑、噴泉等裝飾小品的背景,構(gòu)成圖案造型。在園林中常用的綠籬植物有:黃楊、女貞、紅葉小檗、龍柏、側(cè)柏、木槿、黃刺梅、薔薇、竹子等。 綠籬按不同功能和高度,通常有綠墻(1600mm以上)、高綠籬(1200-1600mm)、中綠籬(600-1200mm)、矮綠籬(600mm以下)之分。 園林綠化中總體布局呈現(xiàn)條狀 帶狀的就是色帶,呈塊狀的就是色塊,一般色塊和色帶都是一種規(guī)格和品種的植物 2、綠籬:?jiǎn)闻拧㈦p排以延米計(jì)算,片植、色帶以平方米計(jì)算。 3、片植綠籬、色帶、露地花卉、花壇花卉、植物造型、鋪種草皮及新工養(yǎng)護(hù),均按設(shè)計(jì)圖示面積以平方米計(jì)算 4、綠籬、色帶防寒(風(fēng))障項(xiàng)目按實(shí)際防寒長(zhǎng)度以米計(jì)算。
2012-07-16 10:46:01
統(tǒng)一上面樓主的看法
2012-07-16 11:20:14
定額中含了,不計(jì)損耗
2012-07-15 20:33:52
請(qǐng)問:電氣工程中的穿墻套管與電纜保護(hù)管具體區(qū)別是什么?窗墻套管試驗(yàn)應(yīng)該在什么情況下計(jì)取?
請(qǐng)問:電氣工程中的穿墻套管與電纜保護(hù)管具體區(qū)別是什么?窗墻套管試驗(yàn)應(yīng)該在什么情況下計(jì)取?請(qǐng)知道的老師指導(dǎo)一下,謝謝1
電氣橋架的加強(qiáng)支架,圖紙顯示用5號(hào)鍍鋅槽鋼和8號(hào)鍍鋅槽鋼組成的,在這里想請(qǐng)教各位前輩,這里指的槽鋼是輕型槽鋼還是普通槽鋼,這兩種槽鋼的通常使用范圍是什么
防雷中的主筋引下線和母線的區(qū)別是什么?是不是以斷接卡子為分界點(diǎn)?(大海請(qǐng)進(jìn))
防雷中的主筋引下線和母線的區(qū)別是什么?是不是以斷接卡子為分界點(diǎn)? 接地母線和引下線還有避雷網(wǎng)的附件是不是都考慮3.9%
