56****@qq.com 2014-02-16 20:44:17 | 北京市 安裝 | 7001查看 5回答
線槽與橋架的區別是什么
None
已采納線槽是橋架的一種也叫槽式橋架,套用定額子目就是套槽式橋架,橋架可以分為槽式橋式和梯式橋架
2014-02-16 20:51:56
線槽就是在墻上開槽敷設管線,橋架如圖所示,也有上面不帶蓋的
2014-02-16 20:48:48
已采納線槽是電氣專業人員對橋架的一種統稱。
2014-02-17 13:21:45
線槽與橋架的區別是什么
線槽一般是指小型塑料線槽,敷設方式是埋設或者明敷設(直接釘在墻上)。橋架一般是指寬度大于100mm以上的而且需要安裝在支架上的大型線槽。所以線槽不需要計算支架,而橋架還需要計算支架的2014-02-17 17:21:10
已采納二者之間只是習慣稱謂的區分,沒有本質的區別。
2014-02-18 09:15:06
