背著十字架的狼 2015-10-15 10:01:12 | 北京市 安裝 | 3208查看 5回答
防雷中的主筋引下線和母線的區別是什么?是不是以斷接卡子為分界點?(大海請進)
防雷中的主筋引下線和母線的區別是什么?是不是以斷接卡子為分界點? 接地母線和引下線還有避雷網的附件是不是都考慮3.9%
1.防雷中的主筋引下線和母線的區別是什么?
答:主筋引下線是利用土建的鋼筋,用短圓鋼把接頭的地方焊接起來,做成防雷通道;接地母線引下線是采用-40*4鍍鋅扁鋼做防雷引下線,做成防雷通道(適用于明敷設的防雷引下線)。
2.是不是以斷接卡子為分界點?
答:不是,引下線要計算到底板鋼筋的位置(避雷網至底板的垂直高度)。
3.接地母線和引下線還有避雷網的附件是不是都考慮3.9%?
答:不用,北京定額已經按103.9%考慮了工料機的含量。這是北京定額與全統定額(與其他省市定額)不一樣的地方。
2015-10-15 11:31:58
我認為是這樣的:引下線一般指從屋面避雷網至基礎接地極之間豎向連接線,現在一般是利用建筑物主筋引下,這個定額無主材,按2根鋼筋為1組計算,如果有多根鋼筋按比例調整工程量。也有用鍍鋅扁鋼或圓鋼在墻內或墻外敷設引下,這個要算主材。而接地母線是指接地極之間或需要接地的設備和接地極之間連接的母線,一般用扁鋼或圓鋼,它有室內、室外之分,室外接地母線定額中含挖土方,室內不分明裝暗裝均套室內接地母線。
2015-10-15 10:03:48
避雷網和接地母線要考慮3.9%,高層中均壓環好像也要考慮
2015-10-15 10:31:15
防雷中的主筋引下線[是利用建筑構件柱內的主鋼筋規范焊接而成為引下線], 母線[是指地極或地極網中所連接的接地線即稱接地母線] 區別是用于不同部位的材料名稱。有設置斷接卡子的系統,是以斷接卡子為分界點,無設置的則以垂直部分和水平部分的連接處為界。 接地母線和引下線還有避雷網的附件是否都考慮3.9%,在看當地區的定額規定來取。
2015-10-15 14:45:47
支持一樓的看法,另外,那個百分之3.9,河北的定額中是有明文規定的,但是北京的定額好像沒有寫出來!
2015-10-15 17:26:12
