心如止水 2012-07-15 16:28:43 | 北京市 其他專業 | 7066查看 5回答
墻面膩子找平和抹底灰有什么區別?
墻面膩子找平和抹底灰有什么區別?
這個作用不同,工藝不同,使用的材料也不同,這個只要去看下相關的施工工藝就可以了
2012-07-16 16:21:26
墻面膩子找平一般是指墻面涂料施工之前的墻面找平工序;抹底灰則是主體及維護結構完成開始裝飾裝修前的工序,一般起著初步找平及結構層與裝飾層間的粘結作用。
2012-07-17 14:40:06
墻面膩子找平和抹底灰有什么區別? 墻面膩子找平是面層施工前的一道工序,要求平整度誤差2mm之內; 抹底灰是墻面基層的開始工序,要求平整度誤差8mm。
2012-07-15 16:45:54
工藝不一樣啊 肯定
2012-07-15 17:59:45
兩者所用材料不一樣,工藝也有區別,混凝土墻面平整度較好可以直接刮膩子找平,省去了抹底灰的工序,磚墻要先抹底灰然后再刮膩子找平 墻面膩子找平 刮膩子遍數可由墻頂面平整程度決定,一般情況下為3遍,第一遍用膠皮刮板橫向滿刮,一刮板緊接著一刮板,接頭不得留槎,每刮一刮板最后收頭要干凈利落。干燥后用磨砂紙將浮膩子及斑跡磨平磨光,再將墻面清掃干凈.砂紙使用號數320-600。第二遍用膠皮刮板豎向滿刮,所用材料及方法同第一遍,膩子干燥后砂紙磨平并掃干凈。第三遍用膠皮刮板找補膩子或用鋼片刮板滿刮膩子,將墻面刮平刮光,刮膩子時一次一定不能抹得太厚,否則容易出現空鼓、開裂等現象,須分層多次抹灰,反復進行用膩子刮平用砂紙打磨平整等工序直到表面平整度3MM-2MM以下。才可開始刷封閉底漆。注意:廚房、衛生間頂面必須使用耐水膩子。基本膩子應平整、堅實、牢固,無粉化、起皮和裂縫。 抹底灰 墻面抹底子灰的材質工藝書序是:裝檔、刮杠、搓平。底子灰要分層施工,一般在標筋完成2h達到一定強度、刮尺操作不致損壞時即可進行(這道工序也叫裝檔或刮糙)。底層灰稍收水(用手指按壓不軟,但有指印和潮濕感)后進行。如中層灰過厚應分遍涂抹至略高于標筋,以便刮尺后與標筋相平。用刮尺刮中層灰表面時,要用大刮尺緊貼標筋,將中層灰刮平,最后用木抹子搓平。 底層與中層抹灰的操作要領是:先在兩標筋之間的墻上,用鐵抹子將砂漿橫向(或豎向)抹于墻面上,先抹底層,后抹中層。底層應大致平整,抹時用目測控制平整度。抹好中層砂漿后,隨即用刮尺刮平。使用刮尺時,人站成騎馬式,雙手緊握刮尺,手腕要活,均勻用力,由下往上移動,并使刮尺在前進方向一邊略微翹起。先橫向后豎向進行刮平找直。刮時不得將標筋刮壞,并隨時將刮尺上的砂漿清理至灰槽內。如有凹洼處,要補抹砂漿后再刮,直至表面平直為止。然后用木抹子搓抹一遍,使表面平整密實。 墻的陰角處,先用刮尺橫豎刮平,再用刮尺上下檢查方正,然后用木質陰角器上下抽平找直,時室內陰角方正。 墻面陽角抹灰時,先將靠尺在墻角的一面用線墜找直,然后在墻角的另一面順靠尺抹上砂漿。 在底子灰抹完后,要全面地檢查一遍。底子灰是否平整,陰陽角是否方正,管道和陰角交接處、墻頂板交接處是否光滑平整。并用靠尺板檢查墻面的平整垂直情況,發現有偏差要及時修補。最后將地面、踢腳線以及管道背后的砂漿清理干凈。
2012-07-15 18:36:10
