sunny 2009-08-05 08:58:12 | 北京市 其他專業 | 3341查看 1回答
定額子目地坪原土打夯和場地碾壓、打釬拍底這三個有什么區別?都什么情況下套用?
定額子目地坪原土打夯和場地碾壓、打釬拍底這三個有什么區別?都什么情況下套用?打釬拍底具體包括哪些工作?這三項主要是用人工還是機械?
已采納這三個項目要看你實際施工中是怎么做的,一般是不用套定額的。 原土打夯,是在業主要求的情況下對場地和土質比較好的位置進行原土打夯,(一般會做素混凝土面層)用來做臨時的道路或者場地。 場地碾壓與原土打夯一樣,不過要求比原土打夯高,是用重型液壓機碾壓。 打釬拍底是在基礎土方挖到規定深度以后,經設計、勘探、業主、監理等相關單位驗槽后認為基礎或者其某個部位不能達到設計要求的承載力而要求做釬探試驗。 打釬拍底是由有相應資質的試驗或者檢測單位用打釬探工具來完成的。 這幾項主要用的是機械,當然是需要人工配合的,要是有這些工作一般是要辦理現場簽證的。
2009-08-05 09:27:43
