22****@qq.com 2012-04-08 11:50:53 | 北京市 其他專業 | 8858查看 3回答
底標高與頂標高有什么區別??
我在看樓層 表時搞不清楚底標高與頂標高到底有什么概念!請看圖啊!以右邊的樓層表看 我畫出了這樣的結構標高。這是底標高的 ,凈高HN=3.8米。那請問頂標高該如何畫是從那里到那里?如果頂標高的那,凈高HN=3.8米嗎 ?請回答兩個 問號的 問題謝謝
已采納你好,凈高是4.7-0.1-300-200-300=3.8米,柱子底標高為-4.7米,頂標高為-0.1米,凈高度計算只是對基礎柱子長度起作用。(也就是HN/3)是的,如果三層頂標高為7.2米,二層底標高為3.6米,層高就是7.2-3.6=3.6,(是2層的頂標高)
2012-04-08 11:57:54
已采納你畫的這個圖,你想要問柱子的頂標高以及凈高嗎? 1、樓層表的意思是,-1層底標高-4.7m 層高4.6m。你畫的圖少了一個墊層,按說墊層頂基礎低是-4.7m。-1層的頂標高就是一層的底標高就是-0.100 2、凈高是對構件來說的, 如你的圖,柱子的凈高就是4.6-0.3-0.2-0.3(梁吧?看不清)=3.8m
2012-04-08 11:59:03
已采納該問題在樓層設置解決即可:將首層底標高設為-0.1;-1層層高設為4.1;基礎層層高設為0.5。 結構構件定義布置即可
2012-04-08 12:14:50
