zh****@126.com 2011-09-03 11:13:37 | 陜西省 其他專業 | 911查看 2回答
陜西99定額中水泥砂漿抹灰換算問題
陜西99定額中20厚1:3水泥砂漿抹灰,例如10-52 子目中為13厚1:3水泥砂漿和5厚1:2.5水泥砂漿,現在將其中的5厚1:2.5水泥砂漿調整為其他厚度的1:3水泥砂漿,但是單價沒變,其中的水泥、砂都沒有變化,難道調整里面砂漿的厚度和配合比對單價沒影響? 應該水泥和砂的量有變化啊?求解
換算的同時換算砂漿配合比
2011-09-03 11:26:23
99定額的抹灰子配合比是綜合測定計算的,只有砂漿品種可以選擇子目計算。 其余的就需要在子目下的材料含量中調整含量處理。
2011-09-03 11:31:17
