39****@qq.com 2009-04-17 15:25:57 | 陜西省 其他專業 | 449查看 4回答
99定額中,墻面抹灰子目中的抹灰砂漿品種如何換算,
如:99定額中的10-79中的"5厚1:0.2:2.5水泥石灰砂漿" 想換為"10厚1:1:6水泥石灰砂漿如何換." 請教各位大師!問題補充:定額中無此砂漿可換算.而設計的砂漿種類與定額不符,如果不換,做為已方必較吃虧,故想找出一個解決辦法.
定額材料表中如果有10厚1:1:6水泥石灰砂漿這種材料時可以用標準換算的方法和修改材料編 號的方法去換算,定額材料表中沒有10厚1:1:6水泥石灰砂漿這種材料時就不好換算
2009-04-17 15:31:16
你增加一個石膏就好了
2009-04-17 16:56:42
增加這個材料就可以了啊
2009-04-21 13:24:37
自己測定好每平方的含量,然后加一筆
2009-04-17 17:17:22
