  • 圖形算量中布置的玻纖網格布,為什么外墻有的地方有量有的地方沒量?
    請問圖形算量中布置的玻纖網格布,為什么外墻有的地方有量有的地方沒量?而外墻的材質我已經按要求設置好了,比如混凝土墻就是混凝土墻,砌體墻也選擇了加氣混凝土砌塊。這樣的設置有的部位有工程量而有的部位沒有。所以剛才有兩位老師雖然回答了我的問題,但都不是我要的答案。請各路神仙再次指正,謝謝!
  • 玻纖網格布這個只是在砌體墻才有的!而且也是不需要布置的,這個是軟件自動生成的!圖示上的是內墻上需玻纖網格布的長度,只要用這個長度乘以圖紙中需要的寬度就可以得出面積來了,但是這個長度包含了樓梯間內的長度,樓梯間內的玻纖網格布是滿掛的,你可以到繪圖區選擇樓梯間內的磚墻再查看工程量,里面有個內墻墻鋼絲網長度(如圖),按這個長度滿掛樓梯間的就可以,但是我前面所說的長度包含了樓梯間的,這個計算是需注意就是!!
    網格布
    加氣混凝土
    2012-07-17 16:21:40
  • 取決于你設計要求是怎樣的,如果是不同材質的接觸縫玻纖網格布布置,那么在墻砌體中定義,外墻選擇內、外總長的合計數乘上要求的寬度,內墻選擇雙面總長乘上要求的寬度。對于滿鋪時,就要地墻面的裝飾中定義,選擇墻面的抹灰面積代碼。如圖片是外墻的做法。
    廣聯達服務新干線
    2012-07-15 08:49:23
  • 一般情況混凝土墻是不需要網格布的,混凝土墻上沒有計算網格布(或鋼絲網)的功能,所以混凝土墻上的網格布匯總計算后就可能沒有工程量的。砌體墻上的網格布應該是有工程量的。
    2012-07-15 10:39:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 化州市| 大悟县| 富锦市| 共和县| 万全县| 九江市| 渑池县| 醴陵市| 轮台县| 通榆县| 西乌珠穆沁旗| 周至县| 吉林市| 阿尔山市| 临邑县| 张家港市| 普格县| 三门峡市| 虹口区| 抚宁县| 二手房| 大竹县| 潜江市| 涞源县| 黔西| 衡东县| 柳河县| 从江县| 文昌市| 昆山市| 嵩明县| 弋阳县| 肇东市| 曲松县| 永丰县| 马公市| 安岳县| 闻喜县| 广东省| 区。| 合江县|
