天空 2012-07-15 08:08:29 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 924查看 5回答
請問圖形算量中布置的玻纖網(wǎng)格布,為什么外墻有的地方有量有的地方?jīng)]量?
圖形算量中,特別是在外墻中,為什么有的部位有工程量有的部位沒有,顯示為零,但這部位確實有砌體墻和混凝土墻啊,為什么?
這是你設(shè)置的問題,一般是輕質(zhì)墻用網(wǎng)格布,而磚墻和混凝土墻不需要
2012-07-15 08:13:23
應(yīng)該取用“外墻滿掛鋼絲網(wǎng)片”量。只要設(shè)置正確是有的。 外墻滿掛鋼絲網(wǎng)片的量小于外墻面積,主要是砼部分除了于砌體墻相交處需要搭接200外不需要掛。
2012-07-15 08:13:44
取決于你設(shè)計要求是怎樣的,如果是不同材質(zhì)的接觸縫玻纖網(wǎng)格布布置,那么在墻砌體中定義,外墻選擇內(nèi)、外總長的合計數(shù)乘上要求的寬度,內(nèi)墻選擇雙面總長乘上要求的寬度。對于滿鋪時,就要地墻面的裝飾中定義,選擇墻面的抹灰面積代碼。如圖片是外墻的做法。 “亞太區(qū)總裁,您好!我用的是河北軟件。依照您的說法我補充了一個玻纖網(wǎng)格布的子目,但計算以后外墻有些部位還是沒有玻纖網(wǎng)格布的量。我能把我的圖形發(fā)給您嗎?請幫我看看,四層我是補充了玻纖網(wǎng)格布的子目,沒有量;其他層沒補充子目,是依據(jù)軟件自動套用的玻纖網(wǎng)格布,外墻的量也不完全,有的部位有而有的部位沒有。急待解決此問題,萬分感謝!”發(fā)給我也是打不開,需要的話給個號,下午遠(yuǎn)程看一下。
2012-07-15 08:49:40
一般情況混凝土墻是不需要網(wǎng)格布的,混凝土墻上沒有計算網(wǎng)格布(或鋼絲網(wǎng))的功能,所以混凝土墻上的網(wǎng)格布匯總計算后就可能沒有工程量的。砌體墻上的網(wǎng)格布應(yīng)該是有工程量的。
2012-07-15 10:40:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
