毛毛蟲 2011-03-25 08:32:57 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 5285查看 6回答
鋼絲網片的計算
鋼絲網片軟件中分 外墻外測 外墻內側 內墻兩側 和 外墻外測掛滿面積 我們算砌體墻與砼構件接觸面掛鋼絲網面積時使用哪個算法? 是外墻外測+外墻內側+內墻兩側嗎? 他們都各指什么地方的量?希望能說的具體點。 在線關注。 加分問題補充:本工程外墻使用復合耐堿玻纖網格布 我主要是問內外填充墻與框架梁、柱子、墻間加釘的金屬網,或者300寬的網格布,然后在抹灰,我要的是這個量。 這個軟件中應該選擇哪個???
(6)
已采納鋼絲網片各個報表量的含義 外墻外側鋼絲網片總長度=外部墻墻+外部墻柱+外部墻梁; 外墻內側鋼絲網片總長度=內部墻墻+內部墻柱+內部墻梁 內墻兩側鋼絲網片總長度=內部墻墻+內部墻柱+內部墻梁; 最后要提的總量就是這3個總長度之和*0.3=面積 外墻若保溫,則不用計算外墻鋼絲網片;掛鋼絲網片主要是為了防止后砌墻與先澆筑的砼結構裂縫。
2011-03-25 09:38:15
如果外墻只是的砌體與柱梁的接合處,那么計算式是(是外墻外測+外墻內側)*寬度,內外不同富庶時就要分開列式,如:外墻外測*外寬度+外墻內側*內寬度。設計要求滿鋪時,就可以在定義墻面裝飾時,同時套上做法即可。
2011-03-25 08:36:41
絲網片軟件中分 外墻外測 外墻內側 內墻兩側 和 外墻外測掛滿面積 我們算砌體墻與砼構件接觸面掛鋼絲網面積時使用哪個算法? 是外墻外測+外墻內側+內墻兩側嗎? 外墻 選擇外墻內側 內墻選擇內墻兩側 外墻一般都有保溫 需要滿掛鋼絲網片
2011-03-25 08:38:36
外墻外測 外墻內側 內墻兩側 和 外墻外測掛滿面積 我們算砌體墻與砼構件接觸面掛鋼絲網面積時使用哪個算法? 這個根據實際做法或者工程施工規范要求,它是指砌筑輕質隔墻抹灰時為防止抹灰面有不規則龜裂,或者是不同砌體交接處使用的。具體分析使用。
2011-03-25 08:39:14
一般在不同材質的交接處都設200左右寬的鋼絲網片,外墻外側是指外面砌體墻與柱梁等的交接處鋪的一條鋼絲網片,外墻內側、內墻兩次都與上面相同,都是不同材質處鋪貼鋼絲網片,他是為防止不同材質墻面的龜裂。
2011-03-25 08:48:02
算砌體墻與砼構件接觸面掛鋼絲網面積時,應按設計說明,是所有接觸面均要設還是只有外墻抹灰面設,主要是指磚砌體墻與砼梁、柱交接處。
2011-03-25 08:41:13
