加內特 2012-07-14 16:40:41 | 山西省 土建算量GCL2013 | 904查看 1回答
房頂抹灰的問題
天棚 和頂棚 意思一樣嗎 可以都理解成房頂的意思吧 軟件中天棚抹灰怎么看起來沒有調節砂漿的類型的模塊 難道也是等到計價的時候再換算?
已采納差不多一個意思,頂棚在樓梯中這個名詞用的多一點,反正就是板底部做的裝修。 軟件中天棚是沒有這些屬性的,只需要在套做法的時候套上就可以了。在計價就可以算錢了。
2012-07-14 16:43:23
山西定額里門窗套、窗臺板抹灰按設計圖示尺寸展開面積以平方米計算,那在軟件里怎么設置啊,抹灰已經包括了門窗洞口側壁,那應該怎么計算比較準確的抹灰啊該套哪個子目?
我按外墻單面抹灰建構件,工程沒有計算結果,不知為什么?應該怎么建構件請知道的朋友幫忙。謝謝!!!另外水平防潮層怎么建構件?
比如定額抹灰厚度是20,實際上30,需要套定額再加每曾1m的定額,但是倒到清單4.0中后,增加1m的定額怎么能顯示出增加了10mm,
你好! 我畫的樓每一層都有夾層,夾層沒有板。現在我的裝修已經畫完了,那我現在單梁抹灰的量怎么定義才在報表里面有需要的量?
