阿薄 2009-11-10 13:00:04 | 山西省 土建算量GCL2013 | 392查看 2回答
抹灰厚度問(wèn)題
比如定額抹灰厚度是20,實(shí)際上30,需要套定額再加每曾1m的定額,但是倒到清單4.0中后,增加1m的定額怎么能顯示出增加了10mm,
已采納輸入抹灰厚度30mm,軟件會(huì)自動(dòng)套用每增加1mm子目。
2009-11-10 13:04:30
使用清單的話,清單下由定額子目組價(jià)可以直接顯示的。
2009-11-10 13:09:35
