40****@qq.com 2012-07-14 10:00:23 | 陜西省 土建 | 1795查看 9回答
端柱突出墻怎么套定額
剪力墻的端部有一端柱 他的一邊的寬度是300一邊寬是250 和剪力墻相連 但是他有一塊突出了墻面 這個柱子我套異形柱還是 按墻套 突出部分套矩形柱。 我是陜西的
(9)
已采納端柱中間的套矩形柱,和墻齊平的翅膀套剪力墻
2012-07-19 15:03:39
應該套剪力墻的定額。
2012-07-14 10:48:02
端柱突出墻,按300*250的截面積計算,套矩形柱的子目。
2012-07-14 10:07:49
這應該是套構造柱吧
2012-07-14 12:13:01
突出部分(包括邊框梁、柱)并入墻體積內計算
2012-07-14 10:42:32
端柱只不過 是剪力墻里面的鋼筋加密作用,所以才設置暗柱。但是套定額的時候只要是 暗柱端柱都要執行 剪力墻定額,可能也會分出 直行墻或短肢剪力墻模版
2012-07-14 11:36:14
剪力墻和端部的端柱應該套剪力墻定額。這個問題經過測算,如果墻和端柱分別套用剪力墻定額,混凝土、模板數量都正確,就是腳手架數量不正確。因此在畫圖時把剪力墻覆蓋端柱,突出剪力墻部分再定義個同尺寸墻的屬性畫圖,這樣混凝土、模板、腳手架軟件計算出的量就正確了
2012-07-14 15:17:46
端柱、暗柱,作為墻體的一部分,應按墻來算和套取定額。
2012-07-14 15:30:01
你好,端柱、暗柱,作為墻體的一部分、應該按照剪力墻來計算和套取相應定額。
2012-07-14 16:25:10
