虛構(gòu) 2019-11-09 17:12:25 | 陜西省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 985查看 3回答
端柱與剪力墻問題
求助大家,可能是我不太懂,問題如下
軟件在畫剪力墻時(shí),考慮到后期的裝修問題(墻體必須封閉),那么剪力墻是覆蓋暗柱的。但是暗柱中的端柱一般情況下都大于剪力墻厚度。
那么問題來了:
1、畫剪力墻時(shí),如果剪力墻延伸到端柱邊緣(不伸入柱內(nèi)),暗柱如何套取做法(若套取矩形柱,則定義不準(zhǔn)確;若套取剪力墻,則厚度無(wú)法定義),難道套取異形柱嗎?
2、畫剪力墻時(shí),如果剪力墻延伸到端柱內(nèi)(伸入柱內(nèi)),剪力墻因厚度關(guān)系,不能全覆蓋端柱,露出的端柱如何套取做法?
3、如果將端柱部位覆蓋同樣厚度的剪力墻,那么此墻體如何套取做法,此墻體厚度極大,是否適合套取剪力墻子目。
其實(shí)上面的問題,如果大家看懂了,是一個(gè)問題,麻煩大神幫我解答一下,萬(wàn)分感謝。
1、覆蓋布置。
2、對(duì)應(yīng)的定義墻厚覆蓋布置
3、剪力墻屬性中對(duì)應(yīng)的套上做法,匯總計(jì)算后軟件就是識(shí)別當(dāng)?shù)囟~規(guī)則計(jì)算的。
2019-11-09 17:17:29
端柱用Q2畫通就可,,端柱的工程量計(jì)算要看定額規(guī)定是單獨(dú)計(jì)算,還是計(jì)算在剪力墻中,根據(jù)定額規(guī)定,在工程設(shè)置中去設(shè)置計(jì)算規(guī)則
2019-11-09 17:18:15
你好,看圖
2019-11-09 21:58:26
