暖 2021-11-11 09:37:12 | 陜西省 土建 | 1130查看 2回答
剪力墻區分暗柱、端柱
剪力墻柱都是YBZ,或GBZ,標色的應該是是端柱吧,識別出來柱都是安裝,需要將這幾柱子類型修改成端柱不?有什么影響對鋼筋量
2021-11-11 09:38:33 補充
還有繪制剪力墻時候端柱部位是不是長度覆蓋就行,端柱寬度不用覆蓋
你好,你這個圈出來的是端柱,端柱你在套取清單和定額的時候,按照“框柱”編輯(因為這個端柱的模板和框柱類似的,不能使用暗柱,因為暗柱的清單、定額是按照剪力墻執行的)。剪力墻的繪制可以覆蓋也可以不覆蓋。
2021-11-11 10:12:59
柱寬大于墻厚的,你的圖是端柱,用框架柱的屬性定義布置。長度覆蓋就行。
2021-11-11 09:41:50
