guolina1 2012-07-13 22:50:02 | 河北省 其他專業 | 8566查看 3回答
避雷引下線敷設,利用建筑物主筋引下
圖紙說明引下線:利用結構柱內四根不小于10或兩根不小于16的主筋通長焊接作為一組引下線。我的結構柱內是4根12的,每根按4M的話,1根柱的引下線是不是這樣算呢 4M長*4根鋼筋=16M
已采納定額內的引下線是按2根考慮的,如果是4根12的話,每根4M,按8M計算。
2012-07-13 23:06:18
1、定額中工程量計算規則: 利用建筑物內主筋做接地引下線安裝以“10m”為計量單位,每根柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數超過兩根時,可按此比例調整。 2、 因此,你的結構內是采用4根D12的鋼筋時,柱子長度4m時的引下線工程量計算,即應該是4*2=8m才是對的。
2012-07-13 23:51:50
是4m*2=8m
2012-07-14 12:53:43
