  • 利用主筋作為避雷引下線(xiàn)
    利用主筋作為避雷引下線(xiàn)是,是否計(jì)算鋼筋的長(zhǎng)度,鋼筋根數(shù)為2或4跟時(shí),引下線(xiàn)是否乘以2或4。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    利用主筋作為避雷引下線(xiàn)是,是否計(jì)算鋼筋的長(zhǎng)度,鋼筋根數(shù)為2或4跟時(shí),引下線(xiàn)是否乘以2或4。 是的,據(jù)鋼筋長(zhǎng)度計(jì)算。但設(shè)計(jì)是據(jù)2根鋼筋計(jì)算的,如果是4根究得乘以2。而不是4。你自己看定額啊。理解
    2010-06-05 09:50:01
  • 利用柱主筋作為引下線(xiàn),是計(jì)算柱主筋的長(zhǎng)度;不過(guò),定額一般默認(rèn)是以?xún)筛鹘钭鳛橐戮€(xiàn)的,實(shí)際施工若為4根,則對(duì)定額子目乘系數(shù)2。并不是你說(shuō)的幾根乘幾。
    2010-06-05 09:46:48
  • 利用主筋作為避雷引下線(xiàn)是,是計(jì)算鋼筋的長(zhǎng)度,鋼筋根數(shù)為2或4跟時(shí),引下線(xiàn)是乘以2或4。
    2010-06-05 09:44:21
  • 是的,您的理解正確
    2010-06-05 09:45:43
  • 你好利用主筋作為引下線(xiàn),定額是按照2根主筋來(lái)進(jìn)行考慮的,按照規(guī)范要求鋼筋直筋小于14的都是需要采用4根鋼筋也就是在計(jì)算的時(shí)候工程量*2,大于14的就是按照2根鋼筋施工不需要乘以2了。
    2010-06-05 10:04:36
  • 利用主筋作為避雷引下線(xiàn)是,是否計(jì)算鋼筋的長(zhǎng)度,鋼筋根數(shù)為2或4跟時(shí),引下線(xiàn)是否乘以2或4。 答:定額的計(jì)算的單位為米,包含兩根的數(shù)量。所以主筋的長(zhǎng)度必須計(jì)算的,為兩根的時(shí)候不用調(diào)整,當(dāng)為4根的時(shí)候工程量乘以2就好了
    2010-06-05 10:42:46
  • 引下線(xiàn)鋼筋大于、等于16的一處兩根,小于16的一處三根。利用主筋作為避雷引下線(xiàn)其工作量是以米計(jì)算的,計(jì)算規(guī)則是一處兩根按一根算,三根的按1.5根算,
    2010-06-06 16:51:45
  • 利用主筋作為避雷引下線(xiàn)按柱高度計(jì)算, 引下線(xiàn)為2根時(shí)不*系數(shù),引下線(xiàn)4根時(shí)按定額項(xiàng)目*2
    2010-06-05 11:00:05
  • 利用建筑物柱的主筋作避雷引下線(xiàn)時(shí),是按主筋長(zhǎng)度計(jì)算并以2根為基數(shù)的。設(shè)計(jì)必須是不少于2根,所以2管不能乘以2。 只有當(dāng)設(shè)計(jì)為4根時(shí),工程量才能乘以2。
    2010-06-05 10:59:44
  • 一般不計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度
    2010-06-05 16:20:43
  • 引下線(xiàn)焊接計(jì)算長(zhǎng)度,主筋大于等于16時(shí)一般焊接2根,小于16時(shí)一般焊接4根,定額考慮利用建筑物內(nèi)主筋作接地引下線(xiàn)安裝,以“m”為計(jì)量單位,每一柱子內(nèi)按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數(shù)超過(guò)兩根時(shí),可按比例調(diào)整。
    2010-06-07 00:16:48
熱門(mén)搜索:
主站蜘蛛池模板: 芜湖市| 馆陶县| 霍林郭勒市| 温州市| 桦南县| 额敏县| 蒙阴县| 滨海县| 乐业县| 若羌县| 清新县| 灌云县| 惠水县| 绿春县| 隆德县| 响水县| 即墨市| 元阳县| 聂拉木县| 黄山市| 峡江县| 监利县| 白水县| 额敏县| 体育| 翁源县| 湘潭市| 桑植县| 绵阳市| 泾川县| 左贡县| 惠州市| 延津县| 诸暨市| 敖汉旗| 阿尔山市| 开封县| 台前县| 长春市| 南城县| 涿州市|
