  • 利用柱子主筋做引下線,工程量如何確定?
    例如利用柱內兩根鋼筋焊接做引下線16以上2根,10以上的4根,那么一個柱子里如果是16的兩根,工程量是柱子的長度嗎?還用乘以2及損耗量3.9%嗎?如果是8的四根鋼筋工程量×4嗎?定額是按兩根考慮的那么四根進行調整乘以2對嗎?
    問題補充:利用柱子主筋做引下線工程量也計算損耗嗎
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:一根柱子如果是16的兩根,工程量是柱子的長度。不用乘以2,需加損耗量3.9%。如果是8的四根鋼筋工程量×2。定額是按兩根考慮的那么四根進行調整乘以2。
    2010-12-14 18:58:50
  • 那么一個柱子里如果是16的兩根,工程量是柱子的長度,如果是8的四根鋼筋工程量是柱子的長度×2
    2010-12-14 13:26:02
  • 定額是按兩根考慮的那么四根進行調整乘以2對嗎?這個是對的
    2010-12-14 13:15:30
  • 那么一個柱子里如果是16的兩根,工程量是柱子的長度及損耗量3.9%,如果是8的四根鋼筋工程量×2
    2010-12-14 13:16:39
  • 定額是按兩根考慮的,如果使用兩根柱筋引下線,不需要乘以2
    2010-12-14 14:53:09
  • 安柱子延長米計算,大于12MM用兩根。
    2010-12-14 18:20:03
主站蜘蛛池模板: 黑龙江省| 德昌县| 阿克| 正镶白旗| 通榆县| 阿克苏市| 黑山县| 宜章县| 乡宁县| 巴楚县| 浑源县| 灌南县| 永州市| 双牌县| 浪卡子县| 阿坝| 阿拉善右旗| 蓝田县| 威信县| 定日县| 米易县| 日土县| 灵璧县| 淄博市| 漳平市| 金华市| 阿城市| 碌曲县| 道孚县| 德兴市| 兴安盟| 读书| 云南省| 施秉县| 宿松县| 公主岭市| 自治县| 县级市| 呼伦贝尔市| 德州市| 舞钢市|
