caoyi2000 2012-07-13 17:27:46 | 山東省 其他專業(yè) | 878查看 1回答
筏板變截面的鋼筋和筏板鋼筋不一致,怎么改
問(wèn)題補(bǔ)充:筏板鋼筋未c16-170,側(cè)壁鋼筋為c12-200
已采納筏板變截面的鋼筋和筏板鋼筋不一致, 可以再鋼筋 屬性中重新定義 或者 匯總計(jì)算 之后 自行 重新 編輯鋼筋 ;
2012-07-14 08:29:47
